Понимающие в логах, помогите разобраться
Сообщение HexOgeN » 03 дек 2012, 19:45
Собственно, в аттаче небольшой лог моего крокодила, только что записанный... так сказать, с пылу с жару. (Pashka! спасибо ещё раз, надеюсь жена подкупилась?! :D )
Расскажите, кто что может видеть здесь хорошего или плохого, пожалуйста. А то машина не едет и не знаю уже, на что думать :evil:
HexOgeN.rar
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Сообщение В888МВ96 » 03 дек 2012, 20:05
да похоже турба то не дует.и трнимы не в порядке!!!-12%.переливает
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 00:14
Лоад какой-то здоровый.
В окошке справа прописал 424 вместо 542?
Прошивка правилась, форсы менялись? Вообще, спеки какие?
Сообщение georg1970 » 04 дек 2012, 01:48
Лог по большей части бесполезный, трудно что-то сразу выяснить, либо же сидеть долго и скурпулезно разбирать - самом собой ни у кого времени на это нет. Нужно ставить акпп в ручной режим, тихонбко выкатываться, включать 3 передачу и писать лог при тапке в пол до отсечки ( ну или насколько это позволяют погодные и дорожные условия). До этого стоит проверить мозг на наличие ошибок эвосканом и проверить лямбду.
Благодарил (а): 262 раз.
Сообщение HexOgeN » 04 дек 2012, 02:33
Датчик турбы показывает, что в пике 1,1-1,3, но это давление не держит, а опускается до 0,7 на 1-3 передачах. На 5 выдавливает 1,0.
Что в окошке справа прописано я не в курсе :(
Замена прошивки и форсов - не в курсе :(
Спеков особых нет. Насос walbro, BoV Greddy Type RZ (китай), свечи HKS M35I. По движку вроде всё. Что предыдущий хозяин наколупал - не в курсе.
Шота, а какие параметры под запись, чтобы не было лишней информации и вам было виднее?
Ошибок нет, проверяли. Лямбду ставил дубликат от NGK. Вроде ошибок не показывает.
Сообщение georg1970 » 04 дек 2012, 03:32
Пиши все, что есть, лишнее уберем))) Так проще будет. Главное,чтобы лог был полным- с самых низких оборотов до отсечки при тапке в пол на 3 передаче...
Сообщение HexOgeN » 04 дек 2012, 03:40
Попробую сегодня-завтра записаться.
Сообщение Pashka! » 04 дек 2012, 04:59
логи писали ecuedit'ом
или лучше evoscan'ом записать ?
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 05:26
В экуэдите размер форс прописан в хмл, надо отредактировать.
Сообщение HexOgeN » 04 дек 2012, 05:52
C00LM4N писал(а):В экуэдите размер форс прописан в хмл, надо отредактировать.
Цифры надо поменять? Для того, чтоб форсы стоковые прописались? Или как отредактировать?
Первый раз пишу логи, так что не обессудьте :oops:
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 06:50
В ...\XMLDefs\logdefs_evo.xml
строчка
<parameter name="Engine Load (Calc)" decimals="2" expr="5*424*(LP(&quot;Injector Pulse Width 2Byte&quot;)-(-0.1026*LP(&quot;Battery Voltage&quot;)+1.8741))/(14.7*128*LP(&quot;AFR map&quot;))" metric="%" priority="100" desc=""/>
Сообщение HexOgeN » 04 дек 2012, 07:41
Поправил, спасибо :)
Сообщение Pashka! » 04 дек 2012, 08:58
Серега, это изменение только для аира или для аута также надо?
Коля, шнурок у меня с собой, как соберешься - звони
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 09:25
Так же надо.
Сообщение HexOgeN » 04 дек 2012, 11:05
Собственно, жопа...
На полном газу на 3 передаче по совету Шоты разгон останавливается на 4320 оборотов и скорости 110 как вкопанный. Машину начинает подёргивать, словно двигатель троит. Разгон вялый. Такое впечатление, что свечи подзаливает.
Если поигрывать педалью газа, чтоб ловить грань "троения" скорость растёт, обороты повышаются. Лог получился короткий, запас по росту скорости и оборотов был, упёрся в тихоходов, пришлось сбрасывать газ.
Логи в аттаче. Подписаны, что там делалось, чтоб не перепутать.
Есть подозрение, что предыдущий хозяин перешивался под какой-то конфиг, но перед продажей авто все ништяки снял и вернулся к стоку. А прошиваться не стал. Или просто кирдык моему движку.
HexOgeN2.rar
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 11:24
Лоад какой-то совсем маленький, не ясно, что там творится. То ли буст маленький, то ли с топливом что.
Прошивку сливай.
Сообщение georg1970 » 04 дек 2012, 11:40
Серега, ты на открытие ДЗ при тапке в пол внимание обратил?
Сообщение В888МВ96 » 04 дек 2012, 11:42
так и в первом логе тримы какие то -12% вроде
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 11:48
Шота, теперь обратил ))
Дроссель на половину открыт, во всяком случае так мозг думает...
Сообщение HexOgeN » 04 дек 2012, 13:11
Господа, можете называть меня как хотите, но я вас ввел в заблуждение. Рука дрогнула и я перепутал логи. Короткий лог, который "газ в пол" - там я играл газом и, соответственно, наоборот.
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 13:15
У тебя в обоих логах не больше 60%.
В том, что "играем газом" - нажимаешь и отпускаешь газ.
В том, что "разгон на 3 передаче" - газ примерно одинаково нажат.
Сообщение Pashka! » 04 дек 2012, 13:20
C00LM4N писал(а):....Прошивку сливай.
этим проводом не сольешь((( это обычный к-лайн адаптер...
будем провод искать или кооперироваться и покупать в наш колхоз))
Сообщение georg1970 » 04 дек 2012, 15:23
так хоть в одном из логов педаль в пол хоть раз была? Если да, то нужно проверить сенсор положения ДЗ. Он показываетм мозгу заниженное значение, соответсвенно авто не едет.
Сообщение HexOgeN » 04 дек 2012, 16:37
Да, который "разгон на 3" был с педалью в полу.
Сообщение georg1970 » 05 дек 2012, 00:15
еще можно проверить натяжение тросика.
