Страница 19 из 19
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:12
Rcus
Типа такого?
Код: выделить все
<table name="Stabilizer Duration" category="Throttle" address="79e0" type="2D" scaling="Time40Hz8">
   <table name="Y" type="Static Y Axis" elements="4">
      <data>Normal - Low Gear</data>
      <data>Normal - High Gear</data>
      <data>Out of Engine Braking - Low Gear</data>
      <data>Out of Engine Braking - High Gear</data>
   </table>
</table>
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:00
Chatty
Проверил последнюю версию EcuFlash (1.44.4497) - можно пользоваться. CRC пересчитывает, читает и пишет нормально. /*Нормально для EcuFlash - стирает первые 384KB (0x00000:0x5FFFF), пишет все блоки с не 0xff*/
Тестировал на неделе 800 Гц логирование. Его можно использовать для перенастройки датчика детонации, тем у кого ковка. Или для поцилиндрового контроля детонации. Простой откат угла по цилиндрам есть штатно (отдельно <= 4000 rpm и > 4000 rpm), можно включить его небольшим патчем.
Вот так выглядит 800 Гц:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 10:14
peredoz
Подскажите хорошего настройщика в Москве по ауту ! :D
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 22:57
catcher
Влад (Fet), настройка 500$. Но оно того стоит) если в Минск приедешь, он с Минска (но часто в Мск) то 300$. Могу дать контакт.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 01:57
Яро настроит, Серега Ауч.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:01
SilencerOUT
Доброго !
Знаю что многие давно уже продали свои Ауты но я вот к сожалению или счастью только приобрел мечту.
Подскажите правильно ли делаю для чтения
Open port 2.0
Boot pin 12контакт OBD на белый крайний http://mmctuning.ru/store/img/albums/2/1.jpg
Ecu Flash (подойдёт ли последний1.44 ? Если нет подайте пожалуйста ссылку на великий 1.43.3252)
Подключаю всё это дело и читаю как что ? ralliart 9 на 512?
Мне бы для начала каты убрать как патч выглядеть должен то ?
<data>bit.15 .</data>
<data>bit.14 0=Disable O2 sensors' heaters .</data>
<data>bit.13 .</data>
<data>bit.12 0=Disable Purge function .</data>
<data>bit.11, 0=Disable EGR function .</data>
<data>bit.10, 0=Disable WEIRD UNKNOWN CRUISE IGN RETARD .</data>
<data>bit.09, 0=Disable WARMUP IGNITION RETARD function .</data>
<data>bit.08 .</data>
<data>bit.07, 0=Disable HI-OCTANE Spark Map Lookup .</data>
<data>bit.06, 0=Disable SPEED LIMIT function .</data>
<data>bit.05 .</data>
<data>bit.04, 0=Disable CLOSED LOOP function .</data>
<data>bit.03, 0=Disable IMMOBILIZER function .</data>
<data>bit.02 .</data>
<data>bit.01, 0=Disable REAR O2 SENSOR function .</data>
<data>bit.00 .</data>
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:51
SilencerOUT
Доброго дня!
Нашел ОпенПорт 2.0 установил 1.43.3252 beta долго не отвечал мозг - проверил напругу на бутпине оказалось ОП давал только 5 вольт. Поставил 2 кроны в бутпин, наконец-то мозг ответил и сразу же послал. Ответ в начале стандарт типа почему не 0x1A а 0x1B, пытается проинициализировать ядро (kernel) а потом закрывает. ID FIRMWARE 1.15 подскажите пожалуйста куда копать то ?
Да ещё такой курьёз - одометр и економайзер не работают. Одометр завис на 138000 хотя trip А и Б работают. Возможно ли что уже кто лазил в мозг ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 20:29
Одометр не в мозгу зашит, а в панели. Если завис, вероятнее всего панель пытали
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:08
Одометр работает по тому же сигналу, что и спидометр. Если спидометр работает - Жека верно сказал все.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 00:09
Барин
Поделитесь пожалуйста стоковой прошивкой турбоаута и xml
