Трехпортовый соленоид: выбор и настройка
Re: Трехпортовый соленоид: выбор и настройка
Соленоид его двух портовый жеж. Щас запутаете парня вконец
Strogan писал(а):Соленоид его двух портовый жеж. Щас запутаете парня вконец
Как двух когда три трубки на нем?
HubbaBubba - Клубень Stage 1
Кто нибудь ставил соленоид pierburg 7.21895.55.0 ???
стоит ли брать его? или взять маc и не париться?
b1shop - Клубень
ставили
пофигу что брать, все нормальные.
У него вроде как уже диапазон регулировки.
Я бы мак брал.
Я бы мак брал.
Не помню писали или не писали - на бюджетный трехпортовик PIERBURG 7.01024.02.0 подходит фишка от ВАЗовской форсунки
Поставил трехпортовик из темы, прошивку не заливал. Не передувает, максимум надул 1,2. Что случилось? Куда копать?
wax07 - Клубень Stage 1
смотреть правильность подключения шлангов- все на этом попадают.
Ребят,откуда питание на трехпортовик взять?
- MRaK888
Он просто подключается к штатной фишке вместо сток соленоида.
Virtuality - Клубень Stage 1
MRaK888 писал(а):Ребят,откуда питание на трехпортовик взять?
У тебя родной соленой стоит на мест и даже подключен, просто трубки от него закольцованы и он не работает, вот вместо него и подключай
Virtuality писал(а):Он просто подключается к штатной фишке вместо сток соленоида.
Не совсем к штатной
VVV писал(а):Не совсем к штатнойЕе приходится отрезать и приделывать другую. Переходник есть только в комплекте с трехпортовиком Tactrix.
ну я сам переходник сделал) фишка от переднего поворотника в бампере, отлично подходит к фишке соленоида)
Блин, а я все пытался вспомнить, где я видел такую фишку
подключил МАС
1- на вход перед турбой
2- актуатор турбины
3- выход с турбины
прокатился максимальное давление показывало 1,4. двигатель сток, турбина сток, прошивка сток. с таким давлением можно ездить или опасно, надо шиться?
2- актуатор турбины
3- выход с турбины
- vitoc24ru
- Тел.: +79135390628
Пока смесь нормальная и детона нет - можно ездить на любом давлении
Я б добавил- пока есть сколько-нибудь значимый прирост мощности. На малых турбинах порог прироста очень быстро наступает. Если мощность не растет или растет мизерно, то смысла поднимать наддув нет.
What is the solution to overboost on stock car? I tuned 3 port to boost around 14 psi but I have bad overboost on gear change (auto and manual).
- OzAirtrek03
Someone posted a couple of gear boost settings addresses in the other topic about airtrek srock ecu tuning. You need to find those and adjust accordingly. That will help you to avoid overboosting.
georg1970 писал(а):Someone posted a couple of gear boost settings addresses in the other topic about airtrek srock ecu tuning. You need to find those and adjust accordingly. That will help you to avoid overboosting.
Thanks - ill try find it - its hard to search with google translate!
- OzAirtrek03
OzAirtrek03 писал(а):Thanks - ill try find it - its hard to search with google translate!
Do you need to find it again? )
viewtopic.php?p=128352#p128352
Apologies for the English..
I am having a probelm when the car is stationary (from cold).
When the car is started the MAC activates for a few seconds... then after a minute or two of ideling MAC activates again (1 or 2 seconds). When it does this the engine revs drop and car dies. I then get a check engine light with P0100 (Maf circuit).
My thinking is that when the MAC activates it is dumping too much metered air - car goes very rich and the MAF throws a code.
Why the mac valve is activating at idle?
I have 0% duty until engine temp full and MAC set to activate at 1900rpm so it should not activate at idle. I am using 80700010
- OzAirtrek03
What MAC stands for? Do you just mean solenoid manufacturer?
Boost solenoid wouldn't affect MAF readings at all. It could not dump air anywhere except the intake itself.
For me it looks like you have some kind of wiring problems / short circuit / maybe MAF failure (P0100 means it's definitely something in MAF electrical circuit).
Thankyou! Yes actually it was the MAF problem - MAF was faulty
- OzAirtrek03
