Трехпортовый соленоид: выбор и настройка
Re: Трехпортовый соленоид: выбор и настройка
Сообщение AleKS@ndR » 16 май 2013, 14:50
Я ставил, снимаешь фишку со старого соленойда и подключаешь этот. Но фишка не налезет, поэтому нужен провод, с одной стороны две мамы маленькие одеваешь на трехпортовик, а с другой два папы, тоже тоненьких в тыкаешь в фишку, полярность не важна.
Либо ищи фишку под трех портовый соленойд и сращивай провода.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 май 2013, 07:15
Когда стояло WGDC 30-35%, то я думал, что не дуло из-за косяка соленоида. Попробовал на стоковом соленоиде - все дует, даже слишком.
Ставишь 100% с 3-портом - фрибуст, при любом другом значении - пружина. Вчера собрался поставить сток соленоид и катать на нем, задолбало. Снимаю шланги с 3-портовика, остался последний - который от турбины. Че-то решил я вдруг в него подуть... А он не продувается. 10 секунд затупа и я понял, что это шланг с актуатора. Таким образом, при значении 100% в картах соленоид просто закрывал канал на вестгейт и на него давляка не поступало, от этого фрибуст. А когда я ставил значение хоть чуточку меньше, то турба надувала в актуатор, а соленоид там это давление запирал и переключал турбу во впуск, а не актуатор )))
В общем поставил дюти 50%, на светофоре чуть не обосрался при старте... Пздц какой подхват был (старт с одной педали, на первой передаче 3300об лоад 190, 3800об - 260), 1.2 бар в середине и 1.3-1.4 наверху. Буду настраивать )
Короче говоря, вместо тысячи слов
Сообщение Homa » 17 май 2013, 07:28
Хотел пошутить, но не буду!
Бывает, главное решилось!
Сообщение georg1970 » 17 май 2013, 12:38
чудес не бывает, все всегда банально. я вот тоже, думаю, что вычислил свою проблему с акпп- датчик положения ДЗ)) Скоро проверю..
Сообщение DarkRaver » 17 май 2013, 14:10
Какой внутренний диаметр вакуумных шлангов у нас?
Кто куда трехпортовики ставил? На место штатного соленоида?
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение georg1970 » 17 май 2013, 14:14
Перевод Мерлина для кого сделан?
Сообщение DarkRaver » 19 май 2013, 15:17
Куда трехпортовик ставить понял, спасибо Шота.
А про внутренний диаметр вакуумных шлангов вопрос открыт, не нашел?
Rave On!
DarkRaver
Сообщение georg1970 » 19 май 2013, 15:36
снять и измерить не судьба?
Сообщение DarkRaver » 19 май 2013, 17:12
Накидываю заказ в Ажстайл. Хотел сразу шланги взять у них. Трек сейчас стоит в другом конце города, измерить возможности нет.
6 мм вроде должен быть.
Rave On!
DarkRaver
Сообщение Nameless » 02 авг 2013, 17:37
ктонить юзал МАС на ауте? Говорят, что нужен для настройки. Готов купить недорого :)
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2013, 18:12
Гримспид купи, он побыстрее будет и фишку не надо резать.
Сообщение partizan55 » 02 авг 2013, 18:40
то же с бустконтроллера буду переходить на трех портовик, надеюсь народ поможете с настройкой.
Сообщение KVADRAT » 02 авг 2013, 19:03
почему?
Сообщение partizan55 » 02 авг 2013, 19:27
да на бусте получается как я раньше и писал либо настройка 1 и 2 передачи с ровным графиком давления по оборотам и тогда 3-4-5 давление сильно увеличивается до варнинга, либо 3-4-5 более мение ровно но тогда 1-2 сразу падение давления но чуть лучше стокового солинойда... думаю смысл бустконтроллер ставить есть только с TD05
Сообщение KVADRAT » 02 авг 2013, 19:44
я чего то таких проблем не ощущаю. один раз настроил и усё. даже на тд04
может дело в контроллере?
Сообщение partizan55 » 02 авг 2013, 21:21
то есть у тебя при любой передачи одинаковое давление показывает на оборотах?
Сообщение KVADRAT » 02 авг 2013, 23:44
Ну да
Сообщение partizan55 » 02 авг 2013, 23:53
бля может мне его не правильно установили...
Сообщение KVADRAT » 03 авг 2013, 00:55
Вот тут ничем не подскажу. Переправерь подключение. Вроде как там нет ничего сложного.
Сообщение MAC_valves » 04 сен 2013, 15:30
Всем добрый день,
Можно немного рекламы?
Соленоид MAC можно приобрести у нас - www.stekloimpex.ru - мы официальные представители MAC в РФ.
MAC_valves
Сообщение KVADRAT » 04 сен 2013, 17:19
partizan55 писал(а):то есть у тебя при любой передачи одинаковое давление показывает на оборотах?
Коль,я тебя обманул.
На первых трех сдувается мальца.
4 и 5 держит стабильно.
Сообщение partizan55 » 04 сен 2013, 18:14
понял тебя Мих.
Сейчас температура снизилась передувы стали жесть пришлось перенастроить буст.
Думаю все чаше об установке трех портовика в надежде что он не так зависим от температуры окружающей среды как буст его раз настроил и айда. Главное его бы настроить четко в нашей прошиве.
Сообщение KVADRAT » 04 сен 2013, 19:58
у нас как бы тоже похолодало, но передувов нет. это точно)
Сообщение AleKS@ndR » 04 сен 2013, 23:01
Коль, не знаю огорчу я тебя или нет. По поводу трехпортовика и температуры. Зависимость есть. Я отстраивал его зимой, когда температура впуска падала до 7 градусов. Дул 1.3 бара по лоаду в пике до 240. Пришло лето, температура впуска поднялась до 60 градусов, но ниже 1 бара стрелка не опускалась, лоад в пике жары был 220-225 где то так. Естественно вечером когда становиться прохладнее практически выходил на те же цифры что и зимой, но тем не менее есть зависимость от температуры окр. среды.
В целом, я не жалею что продал avc-r и поставил трехпортовик. С тем учетом что avc-r стоит 10-12 тыс и ему тяжело дать ума, а трехпортовик 900 руб.
P.S. Самое важное забыл, кулек сток. Думаю с фронталом будет куда лучше ситуация.
AleKS@ndR
Сообщение Барин » 10 сен 2013, 15:06
скажите есть ли смысл ставить трёхпортовик на сток турбу?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
