Переход на МАП
Airtrek Turbo "White Power"
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 14:16
georg1970 писал(а):Вот в этом и вся суть работы двигла на МАФе.. херакс, и неожиданно начинаем гадать, почему у нас смесь уплыла и где дырочка... МАП в этом случае намного удобнее.
а насколько сложно переделать на МАП? что для этого нужно?
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 14:19
Нужен другой мозг, который работает по мапу.
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 14:21
georg1970 писал(а):Нужен другой мозг, который работает по мапу.
а именно? сам мап откуда брать?
косу переделывать как я понимаю.
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 14:22
мап докупается. косу не надо переделывать, у другого мозга будет своя, дополнительная коса.
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 14:26
я тут задавал уже этот вопрос .так надо чтоб МКПП была либо Ф-КОН.либо с Эво 8 мозг и прошиву
Последний раз редактировалось В888МВ96 05 сен 2012, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 05 сен 2012, 14:26
georg1970 писал(а):мап докупается. косу не надо переделывать, у другого мозга будет своя, дополнительная коса.
Финансово это не совсем дёшево я так понимаю
Помню Петрович продавал комплект перехода на МАП - что то около 100 т.р.
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 14:28
В888МВ96 писал(а):я тут задавал уже этот вопрос .так надо чтоб МКПП была либо Ф-КОН.либо с Эво 8 мозг и прошиву
для чего надо? не понял я вопроса.
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 14:28
да думаю с 8 мозгами дешевле.МАП и ДТВ покупать они не так дорогие.ну и прошиваться
Сообщение ZZUBKI » 05 сен 2012, 14:28
это видимо ф кон?
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 14:29
смотря какие мозги. если ф-кон, то минимум 60 р.
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 14:30
за 100к наверно можно на абите сделать - это уже уровень
а на январе если трека построить, насколько сложно?
наверное мы не в той теме начали общение про это.
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 14:30
да субкомп конечно дорого выходит.но можно же на Эвовском замутить.ну только на МКППП http://evoclub.in.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=5420
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 14:32
Есть еще мозг-конструктор недорогой, бюджетный вариант. ВЕМС называется))
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 14:34
надо отдельную тему создать!!!!
Сообщение ZZUBKI » 05 сен 2012, 14:34
на январе переделка косы 30тыр всего но..... январь примитивный мозг в котором нет внутренних варнингов и автоматом он не управляет)хотя можно взть к ниму контройлер акпп от вемс но как это буцдет работать все сообща мне лично на собственном примере узновать не хочется)_
Сообщение ZZUBKI » 05 сен 2012, 14:35
но кто же настроит вемс вот в чем вопрос???
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 14:38
ZZUBKI писал(а):но кто же настроит вемс вот в чем вопрос???
вроде как вемс не так сложно настроить. у меня друзья турболевина настраивали сами. там какие-то параметры он автоматом подстраивает.
Переход на МАП
Сообщение Dimarik » 05 сен 2012, 14:38
Обсуждаем все вопросы и нюансы перехода с МАФ на МАП
Сообщение Dimarik » 05 сен 2012, 14:39
В888МВ96 писал(а):надо отдельную тему создать!!!!
Создал viewtopic.php?f=17&t=388#p11170
Re: Переход на МАП
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 14:40
перенеси из Серегиной темы сюда пжст.
Re: Переход на МАП
Сообщение Dimarik » 05 сен 2012, 14:41
georg1970 писал(а):перенеси из Серегиной темы сюда пжст.
Всё касаемо МАПа вырезал и перенёс сюда
Re: Переход на МАП
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 14:42
выходит варианты мозгов:
Вемс
ф-кон
январь
если ставить мозг эво8 и его настраивать под мап? Он конструктивные отличия от аиртрекового, почему на нем можно переделать на мап, а на треке нет.
Управлением автоматом можно пренебречь)
Re: Переход на МАП
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 14:44
вот статейка Яро писал http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 5765/#post.просто под наш мозг нет прошивки TEFRA 7 c SD хотя можно ее заказать купить.или ставить мозг от 8 подойдет к трэку и ланч контроль будет.но это все МКПП
Re: Переход на МАП
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 14:48
думаю вот это надо Tephra v7 c модом 3D SD http://forums.evolutionm.net/ecuflash/4 ... -roms.html
Re: Переход на МАП
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 14:50
Иван ставил Тетру на Трека- не прокатило, откатил обратно...
