распиновка мозга
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
распиновка мозга
Есть у кого? Поделитесь.
К чему это я - есть у нас пины, куда можно аналоговый сигнал зацепить, типа второй лямбды?
Re: распиновка мозга
ГТА. У нас почти все тоже самое http://forums.evolutionm.net/general-en ... ecu-3.html
а может есть где то схема куда цеплять МАП и датчик темп воздуха?при переходе на МАП.
По поводу 75го пина не знаешь, если на него повесить аналоговый чигнал 0-5 v можно его увидеть на логах?
помоему МАП вешают на 73.видно же его.там аналоговый сигнал.а какой ты сигнал хочешь увидеть? вот здесь можно поинтересоваться http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=537
а кто скажет, что надо сделать, какое сопративление поставить и куда, что бы спидометр начал правильно показывать? а то кажет в +20% из-за пары от вр4.
тут наверно сопротивление не поможет.частота импульсов другая с датчика скорее всего.может датчик скорости махнуть?хотя как на это посмотрит АКПП?или они не связаны?jam писал(а):а кто скажет, что надо сделать, какое сопративление поставить и куда, что бы спидометр начал правильно показывать? а то кажет в +20% из-за пары от вр4.
Это вроде как невозможно исправить.
Там импульсы с вала коробки прямо в мозг. Надо ковырять алгоритм расчета скорости, вряд ли его кто-то осилит."Мне кажется, если бы было 8 педалей на механике, гонщики всё равно бы не выбрали автомат."
датчики одинаковые все, тупо магнитные....
дело в том, что из-за ГП другой, скорость вразщения вала изменилась, соответственно кол-во импульсов тоже, вот и скорость поменялась
нужно просто медленнее ехать
jam писал(а):датчики одинаковые все, тупо магнитные....
Только в прошивке коэф-нт искать. Кулмена сажать на неделю за ИДА, пусть исчет: )
В888МВ96 писал(а):помоему МАП вешают на 73.видно же его.там аналоговый сигнал.а какой ты сигнал хочешь увидеть? вот здесь можно поинтересоваться http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=537
Хочу ШДК на мозг повесить. Даи любой показометр с аналоговым выходом, будь то буст или еще что. На амадеусе грамотные парни, но там специфика своя, больше програмные, прошивочные вопросы.
На самом деле я не уверен, что это в мозгах настраивается. Возможно и в приборке.
В приборку тупо вольты приходят. Там потенциометр обыкновенный. Что в приборке может испульс преобразовать в постоянны сигнал?
Strogan писал(а):В888МВ96 писал(а):помоему МАП вешают на 73.видно же его.там аналоговый сигнал.а какой ты сигнал хочешь увидеть? вот здесь можно поинтересоваться http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=537
а в чем проблема установить ШДК? и зачем тебе для этого мозг? Если для логов, то через эвоскан все хорошо подключается...
Через эвоскан по ком порту? Это вариант цифпового выхода. Пытаюсь найти и аналоговый. Например логгировать буст.
Strogan писал(а):Через эвоскан по ком порту? Это вариант цифпового выхода. Пытаюсь найти и аналоговый. Например логгировать буст.
У нас в стоке есть сенсор давления в коллекторе. Нужно просто залоггировать его в эвоскане, прописав в хмл файле эвоскана формулу для логгирования...
Я пробовал, там погода на марсе
подскажи формулу?
подскажи формулу?-
я тоже пробовал в эвоскане и формулы менять все равно не то показывает.сенсор нужен другой.чтоб с избытком.
Strogan писал(а):Я пробовал, там погода на марсеподскажи формулу?
У мерлина об этом написано в самом низу, там где речь о логгировании буста в эвоскан http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=m ... jFVncLR2yg
Шота, наш сенсор видит только разрежение для управления егр и евап. Буст он не увидит.
И насколько я помню, на приборку приходит именно импульсный сигнал из мозга.
Да, датчик у нас на 1 бар. А при замене а 3 бар надо править скейлинги этого датчика, так написанно у Мерлина. Серег, а реально эти карты найти?
Датчик не на какой ни на бар. Он выдает максимум показаний как только давка переваливает через нуль.
Про карты ничего не знаю...
поставьте МАП с избытком и будет логиться.я так думаю
C00LM4N писал(а):Шота, наш сенсор видит только разрежение для управления егр и евап. Буст он не увидит.
А каким образом у нас работает отсечка по бусту?
