Проблема с охлаждением
Сообщение Ben iz Chicago » 21 авг 2016, 18:30
Суть - произошло все после установки ТД 05 и настройки ( Серега ОУЧ) перегревается ДВС в жару или при валилове , долго не понимал в чем суть , заменил радиатор, контроллер вентиляторами , слим и т.п.
Сейчас догнал в чем проблема -не вкл 3 скорость вентиляторов охлаждения ДВС , на управление блока вентиляторами приходит всего 4 вольта , а должно 5 .
Залили сток прошивку ничего не поменялось , а когда снимаешь разьем с датчика температуры и вкл .аварийный режим то 5 воль приходит.
Жду советов , мысли и т.п.
Мож у кого блок ЭБУ есть на время поставить посмотреть что будет .
Ben iz Chicago
Благодарил (а): 4 раз.
Re: Проблема с охлаждением
Сообщение Izhmax » 21 авг 2016, 21:34
У меня такая же проблема, был куплен радиатор, крышка, стоит слим вентилятор. Читал что проблема в вентиляторе, тема на драйве есть, что надо стоит от gdi вентилятор.
Izhmax
Тел.: 89127570666
Сообщение Ben iz Chicago » 25 авг 2016, 08:20
Izhmax писал(а):У меня такая же проблема, был куплен радиатор, крышка, стоит слим вентилятор. Читал что проблема в вентиляторе, тема на драйве есть, что надо стоит от gdi вентилятор.
При чем здесь тип вентилятора ? Суть проблемы что ЭБУ не вкл. макс .скорость обдува .Тема на Драйве где ?
Ben iz Chicago
Сообщение t527rus » 25 авг 2016, 15:48
Ты бы показал,как у тебя стоят вентили и блок управления
Сообщение Ben iz Chicago » 25 авг 2016, 18:17
t527rus писал(а):Ты бы показал,как у тебя стоят вентили и блок управления
Все на штатном месте как у всех, левый вент сток, сток блок управления , справа слим почти как у всех .
Парни - Проблема не в местонахождении блока и вентиляторов ,а то что не приходит к ним 5 вольт на управление ( венты крутятся медленнее в результате охлаждение недостаточное) .
В аварийном режиме ( при снятии разьема с датчика ) приходит 5 воль.
Ben iz Chicago
Сообщение t527rus » 25 авг 2016, 18:18
Посмотри,какой дьюти по температуре прописан по вентилям
Сообщение Ben iz Chicago » 25 авг 2016, 18:23
t527rus писал(а):Посмотри,какой дьюти по температуре прописан по вентилям
СПС- первая умная мысль .
Залил сток прошивку ничего не поменялось ,а в стоке как мы понимаем все значения заводские и ничего "не поменяно" ,
А там точно дьюти ,а не аналог 0-5 вольт?
Ben iz Chicago
Сообщение t527rus » 25 авг 2016, 18:30
Выходной сигнал аналог,но в прошиве скорость обозначена через дьюти в проц.Кстати,как смотришь темп.?В Эвоскане это мут10.Может,и радик подзабит-термобаланс мотора изменился и уже не хватает.
Сообщение Ben iz Chicago » 25 авг 2016, 18:54
t527rus писал(а):Выходной сигнал аналог,но в прошиве скорость обозначена через дьюти в проц.Кстати,как смотришь темп.?В Эвоскане это мут10.Может,и радик подзабит-термобаланс мотора изменился и уже не хватает.
Смотрю МУТ 3 ( там вроде должно быть правильно).
Радиатор новый .
Блоки подкидывал на авто все одинаково , свой блок кидал на друг. авто там все работает .
Ben iz Chicago
Сообщение georg1970 » 28 авг 2016, 02:37
Электрика-наука о контактах.
Сообщение Ben iz Chicago » 06 сен 2016, 10:50
Тут Аут клуб что ли , что все по умирали ?
Мысли есть у кого ни будь ?
Может кто в "картах" посмотреть может в МСК ?
Ben iz Chicago
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2016, 10:51
Ты сам сказал, что заливал сток прошивку и не помогло. Что еще в картах смотреть?
Сообщение Ben iz Chicago » 07 сен 2016, 07:56
C00LM4N писал(а):Ты сам сказал, что заливал сток прошивку и не помогло. Что еще в картах смотреть?
Привет. Может можно увеличить скорость работы вентилятора до макс оборотов на 2 режиме скорости
Ben iz Chicago
Сообщение SilencerOUT » 12 окт 2016, 22:38
Попробуй отключить слим. И замерь. Может проседает вольтаж.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
