Страница 3 из 5
Re: Кастомные патчи в сток ecu by me
Добавлено:
05 май 2016, 13:50
pisyakot
C00LM4N писал(а):Hi ign, fuel, maf smoothing.
inj latency & scaling по возможности.
Вроде ничего не забыл из того, что правится много раз.
Ок, места ещё хватит на другие карты. Думайте господа.
Добавлено:
05 май 2016, 13:55
А чо,параметры форс можно тоже менять онлайн?В вемсе параметры,задействованные как базовые,менять онлайн нельзя-прошива слетает и начинается ералаш.Я как-то попробовал крутнуть лаг
Добавлено:
05 май 2016, 13:57
pisyakot
t527rus писал(а):А чо,параметры форс можно тоже менять онлайн?В вемсе параметры,задействованные как базовые,менять онлайн нельзя-прошива слетает и начинается ералаш.Я как-то попробовал крутнуть лаг
Все можно поменять
Добавлено:
05 май 2016, 14:05
Надо прикинуть,что крутить.
Добавлено:
05 май 2016, 14:12
Ну я вроде все учел, что правится при откатке форс и выравнивании смеси по ячейкам.
Но давайте пообсуждаем, если чо.
Я дописал в предыдущее сообщение WGDC еще. Не знаю, Стас возможно прочитал раньше, чем была правка.
Добавлено:
05 май 2016, 14:25
pisyakot
Ага теперь вижу. Ок тогда делаю что в списке, а там может еще чего придумаете
Добавлено:
05 май 2016, 16:13
pisyakot
Патч для размерности карт топлива\зажигания будем делать?
Добавлено:
05 май 2016, 16:18
Только хотел спросить у общественности-кому жмут маленькие карты?Опередил)
Добавлено:
05 май 2016, 16:28
votblin
Думаю нужно, еще и смуфинг неплохо бы
Добавлено:
05 май 2016, 16:33
Да Серый вроде написал его.
Добавлено:
05 май 2016, 16:35
votblin
до 3000 HZ сделать? или это не из этой оперы
Добавлено:
05 май 2016, 22:09
Маф по низу карты бы раздвинуть, Как мне кажется, потолка на эво мафе вроде должно хватать
Добавлено:
05 май 2016, 22:37
Потолок мафа зависит от мафа.
Что там по низу раздвигать? Там вполне достаточно ячеек для настройки.
Добавлено:
05 май 2016, 22:43
У мну плавает, и осчусчение что надо между первым и вторым значением встать, а никак. Хотя может я так криво настраиваю
Добавлено:
06 май 2016, 12:44
Обороты хх и шаги рхх?
Добавлено:
06 май 2016, 13:24
Обороты 650-700, шаги около 30-40
Добавлено:
06 май 2016, 15:41
pisyakot
Список доступных карты для редактирования. Ещё чтото?
Добавлено:
06 май 2016, 15:51
votblin
Норм
Добавлено:
06 май 2016, 15:57
votblin
Уже оттестили, все работает?
Добавлено:
06 май 2016, 16:00
Стас,а добавь Min Temp for CL.Очень не нравилось заливать туда-сюда при отстройке.
Добавлено:
06 май 2016, 16:06
pisyakot
votblin писал(а):Уже оттестили, все работает?
Нет ещё.
t527rus писал(а):Стас,а добавь Min Temp for CL.Очень не нравилось заливать туда-сюда при отстройке.
Ок, добавлю.
Добавлено:
06 май 2016, 16:23
А,ну и Шота писал за обороты ХХ и шаги РХХ(нейтраль и драйв).
Добавлено:
06 май 2016, 16:24
pisyakot
Ага видел, будет
Добавлено:
06 май 2016, 16:51
pisyakot
t527rus писал(а):А,ну и Шота писал за обороты ХХ и шаги РХХ(нейтраль и драйв).
Это получается 5 карт?
Добавлено:
06 май 2016, 17:06
Получается 5)Ну не карт,так,картишек)))Не знаю,нужны кондейные или нет.
