Кастомные патчи в сток ecu by me
Re: Кастомные патчи в сток ecu by me
Сообщение eulledee » 02 июн 2016, 17:08
pisyakot писал(а):
C00LM4N писал(а):Это, конечно, хорошо использовать эволайвмап, но лучше бы его допилить до 2.0 )
Без исходников не допилить. Нужно писать свой клиент под это дело.
Исходники не помогут, могу даже выдать.
eulledee
Сообщение georg1970 » 10 июн 2016, 20:55
Strogan писал(а):Так чего с ДМА? Когда в народ запускать думаешь?
насколько я понимаю, все запущено и работает?
Сообщение Strogan » 10 июн 2016, 22:30
Вроде да. Сам не пробовал еще
Сообщение Chatty » 24 янв 2017, 08:32
Есть результат по управлению резистором топливного насоса через выход EGR? Видел на драйве обсуждение. Или это пока только в теории?
Chatty
Сообщение votblin » 24 янв 2017, 08:43
По напряжению проверено, работатет, но сам резистор не установлен, хочу сразу с заменой насоса сделать.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение pisyakot » 24 янв 2017, 09:33
Chatty писал(а):Есть результат по управлению резистором топливного насоса через выход EGR? Видел на драйве обсуждение. Или это пока только в теории?
Должно работать :D
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение votblin » 24 янв 2017, 09:35
Когда заводишь авто есть напряжение на клеме, через пару секунд пропадает, и появляется если нажать на педаль газа и насколько помню уже ближе к 4000 об, ну это на паркинге соответственно.
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение pisyakot » 24 янв 2017, 09:39
votblin писал(а):Когда заводишь авто есть напряжение на клеме, через пару секунд пропадает, и появляется если нажать на педаль газа и насколько помню уже ближе к 4000 об, ну это на паркинге соответственно.
ну самое простое проверить в эвоскане через актуаторы :P
pisyakot
Сообщение votblin » 24 янв 2017, 09:40
проверяли надежным дедовским способом)))), вольтметром
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 24 янв 2017, 13:48
Если я правильно понимаю, речь об управлении высокопроизводительным насосом?
Сообщение pisyakot » 24 янв 2017, 14:56
georg1970 писал(а):Если я правильно понимаю, речь об управлении высокопроизводительным насосом?
Да, занижении напряжения на легкой нагрузке
pisyakot
Сообщение Fill7878 » 24 янв 2017, 15:55
Только сегодня с Николаем это обсуждали))))ну что работает нет?или да?
Fill7878
Благодарил (а): 8 раз.
Тел.: 89128191923
Сообщение t527rus » 24 янв 2017, 15:58
В эво системе наоборот.Используется реле с нормально замкнутыми контактами,которое закорачивает резистор.Сделано так,чтоб при отказе реле,насос оставался на полном питании.При другой схеме,при валилове,в случае отказа реле,мотор ляжет за несколько секунд.
Сообщение михаил82 » 24 янв 2017, 16:57
у меня на седии всё работает по нормальной схеме тк вся проводка от эво :D
Сообщение Mega_Booster » 29 май 2018, 08:38
Доброго всем!!! Надо как то растолковать как будет работать ДМА. Для не опытных пользователей, а то заходят вообще не понимают о чем идет речь и забивают.
народ любит когда все рассказывают что да как, от этого соберем больше средств!!!
Mega_Booster
Сообщение C00LM4N » 29 май 2018, 08:48
Патчится прошива, потом берешь EvoLiveMap и меняй себе параметры.
Сообщение votblin » 29 май 2018, 16:12
Mega_Booster писал(а):Доброго всем!!! Надо как то растолковать как будет работать ДМА. Для не опытных пользователей, а то заходят вообще не понимают о чем идет речь и забивают.
Ишь что захотел, что бы тебе, что да как рассказали, а по выпрашивать, по умолять, тебя должны раз пять тупым назвать, а потом, если будет хорошее настроение, может что то расскажут....)), да Серега???
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 30 май 2018, 03:46
В чем проблема открыть описание EvoLiveMap и прочитать? Не хотите приложить минимальных усилий?
Сообщение georg1970 » 03 июн 2018, 02:10
Всё просто. Если кто-то спрашивает, что такое дма, то оно ему пока не нужно... Ещё время не пришло...
Сообщение Mega_Booster » 04 июн 2018, 10:43
[/quote]
Всё просто. Если кто-то спрашивает, что такое дма, то оно ему пока не нужно... Ещё время не пришло...[/quote]
Я уже понял))) прочитал и разобрался что это...
Mega_Booster
Пред.
