Страница 2 из 2
Re: Альтернативные карты
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:50
вот бы ещё кондей при этом работал... цены бы не было этой функции :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:35
Решил включить кондей и переключил карты )))))
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:38
Rcus
t527rus писал(а):Для тех,кто использует для переключения кнопку кондишки-альт.карты активируются при АС Оff.При включении кондиционера работают основные.Приколхозил себе релюшку с подтяжкой 12В,чтобы при AC off работали основные карты,а в AC On-альтернативные.А то я постоянно путался.
Упс. А на полгода раньше нельзя было об этом сказать? А то я сейчас проверил - действительно такая фигня, а поменять то в программе проще чем реле вставлять.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:40
А я только сейчас занялся этим вопросом) Поставить реле-дело 5 минут)
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 15:16
Художник я еще тот :) .Ну как-то так
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:09
А можно как то замутить что бы переключиться с + и - на селекторе акпп
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:15
Так по умолчанию и работает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:14
017
А что, переключение кнопкой кондея реализовано?)
Мне Сергей, когда моды прикручивал, прямо сказал, что по кнопке кондея пока ничего нет.
От рычага работает. Моргает: на "+" два коротких, на "-" длинный и короткий.
От кнопки кондея - нет, хоть обдавись. Сама кнопка подключена, зажигается, внутри панели что-то щелкает тихо, как реле...
AC mode switch = 1, естественно.
Что нужно сделать, чтобы переключать кнопкой кондея?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:26
У меня ничего не моргает,но карты переключаются.Нужно посмотреть,идет ли сигнал на 83-й пин.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 12:42
017
Объясните, пожалуйста, на пальцах, как эвосканом смотреть, какой набор карт активен?
Текущий режим (основные / альтернативные карты) можно посмотреть добавив в MUT-таблицу 0x600f
В какую ячейку и что писать?)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 16:12
Sava26
Работает ли в картах Disable O2 Feedback? Пробовал ставить "1" Closed Loop не отключается , может чего не так делаю? Лучше бы конечно чтобы были свои таблицы
Open Loop Enable Below Load и Open Loop Disable Above Load.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 16:28
Не,не работают.Я как-то общался с Лехой по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:15
Kanjo
Озадачился вопросом прописать вторые топливные под 95 бенз. Перерыл форум, еще больше запутался, поэтому спрошу тут.
Стоят мозги от Evo 8 MR. Что необходимо купить для тюнинха, помимо переключателя ? И где лучше всего шиться/настраиваться? Территориально Москва и ближайшее Подмосковье.
