Коррекция пускового режима
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Коррекция пускового режима
для гташной прошивки адрес такой же будет?
Немного другой (0x1730). Это же не библиотека математики, которую по фиксированным адресам кладут.
Rcus - Клубень Stage 3
Мне то откуда знать?)) я с реверсинжинирингом вообще не знаком. Хотя иногоа вижу, что адреса в разных похожих прошивках совпадают..
В 807 и 899 только по коробке совпадают, остальные все раскиданы то раньше, то позже.
VVV писал(а):В XML это будет выглядеть так:
<table name="Cranking Ignition Angle" address="17C6" category="Spark Maps" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
поправил хмл, параметр не отображается... мож я что не так сделал?
georg1970 писал(а):поправил хмл, параметр не отображается... мож я что не так сделал?
899:
<table name="Cranking Ignition Angle" address="17C6" category="Timing" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
807:
<table name="Cranking Ignition Angle" address="1730" category="Timing" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
Именно так и прописывал...
А через интерфейс Ecuflash'а тоже не получается?
я не настолько продвинут в этом))
Да это собственно и не "rocket science". Нажать правой кнопкой мыши в поле "Current ROM Metadata", выбрать "New Map...", вписать значения атрибутов и нажать "Ok".
Ок, попробую.
georg1970 писал(а):Именно так и прописывал...
В предыдущей редакции была другая категория - "Spark maps" вместо "Timing". У меня чуть другой xml.
я прописывал как у меня, заменил Spark maps на Timing.
VVV писал(а):georg1970 писал(а):поправил хмл, параметр не отображается... мож я что не так сделал?
899:
807:
все, разобрался. у меня заработало только в таком варианте:
899:
<table name="Cranking Ignition Angle" category="Timing" address="17C6" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
807:
<table name="Cranking Ignition Angle" category="Timing" address="1730" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>[/
А что изменилось?)
порядок. в другом порядке не работало.
