Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 21 май 2019, 08:19
Онлайн настройка - это специальная прошивка для настройки на ходу без остановки двигателя, лучше говорить "удаленная настройка"
Сообщение Rem77781 » 21 май 2019, 08:38
Пускай будет удаленная. Вряд-ли в Калининграде есть нормальный настройщик.
Rem77781
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение C00LM4N » 28 май 2019, 13:33
Давно уже замечал, что под капотом слева воняет бензом. Чаще всего, конечно, после снятия/установки форс и это не давало покоя постоянно - вдруг течет где ))
А тут обнаружил, что, похоже, адсорбер не продувается. Запрос MUT D7 клапан открывает, все продувается, но вот на запущенном двигателе я так и не дождался открытия клапана. Соответственно, пары топлива сбрасываются через отдельный клапан на улицу.
Либо сама 807 прошива, либо какие-то её патчи/настройки явно на это влияют.
У кого тоже воняет? Может кто из чип-тунеров разбирался / что-то знает?
Сообщение t527rus » 29 май 2019, 12:49
Чип-тунеры выкидывают адсорберы.И без них все прекрасно работает.И так места под капотом не хватает
Сообщение C00LM4N » 29 май 2019, 20:57
Мне вонь бензина не нравится, да и давление в баке.
Сообщение votblin » 30 май 2019, 14:40
Чип-тунеры трубку с бака прямо сзади в какую нибудь полость засовывают и не нюхают бенз)))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 30 май 2019, 14:42
Ну трубку с бака,которая идет к адсорберу надо просто сунуть куда-нибудь в лонжерон.Откуда давление там возьмется с вентиляцией.Да и вони не слыхал
Сообщение eulledee » 04 июн 2019, 09:10
Какой самый популярный лоад для лога? полностью компенсированный уже раскопали?
eulledee
Сообщение C00LM4N » 05 июн 2019, 15:46
У нас есть для зажигания и для топлива (для топлива и есть основной), а какие еще нужны?
Сообщение eulledee » 05 июн 2019, 16:20
отдельный лоад??
eulledee
Сообщение C00LM4N » 06 июн 2019, 05:57
Ну да, для зажигания немного отличается
Сообщение eulledee » 06 июн 2019, 08:20
речь про трек?
eulledee
Сообщение C00LM4N » 09 июн 2019, 07:52
Да
Сообщение ToreroSK » 06 окт 2019, 00:24
ToreroSK писал(а):
<scaling name="New fuel pump control _scaling" storagetype="bloblist">
<data name="Original" value="4f222fe66ef3b0120009600d88008905da1060a1cb802a01a0050009da0d60a1db0b20b92a016ef64f26000b00092fe66ef3d0096001c8108903d0086001c8028902e001a0010009" />
<data name="Patched" value="d10d6011c8108909d10c6011c8028b05d10b6211910d622d32168904d1096011cb80000b2101d107920463112239000b212100c7ff7f0009ffff6a06ffff6d90ffff661cffff68ae" />
</scaling>
<table name="New fuel pump control" address="1abb4" category="Patches" type="1D" scaling="New fuel pump control _scaling" />
<scaling name="FuelPump" units="Seconds" toexpr="x/40" frexpr="x*40" format="%.3f" min="0" max="255" inc="0.05" storagetype="uint16" endian="big"/>
<table name="Fuel pump activation" address="1abe6" category="Patches" type="1D" scaling="FuelPump" endian="big"/>
Такой патч описан на первой странице (Включение бензонасоса на заданное время при повороте ключа на ON)
Этот патч можно адаптировать под галант, к примеру прошивка 85850014, найти адрес с тем же кодом:
и заменить его на:
Но в коде учесть что пин на реле бензонасоса не 20 как на эво7, а 21 ?
Или хотя бы проведите ЛИКБЕЗ, можете логику патча описать? Может я всё совсем не верно понимаю в работе прошивок.
Заранее Спасибо.
Я это сделал! Я её адаптировал под свою "кобылу" :dance:
Правда пришлось ассемблер подучить ))
ToreroSK
Сообщение ToreroSK » 06 окт 2019, 00:26
C00LM4N писал(а):Давно уже замечал, что под капотом слева воняет бензом. Чаще всего, конечно, после снятия/установки форс и это не давало покоя постоянно - вдруг течет где ))
А как вы запросы в MUT делаете? Можно краткий ликбез ?
ToreroSK
Сообщение ToreroSK » 06 окт 2019, 00:30
И еще, вот в прошивке ffff68ae это топливный насос, а как проверить или понять какой адрес или переменная к какому пину или к чему относится ?
ToreroSK
Сообщение C00LM4N » 06 окт 2019, 02:36
ToreroSK писал(а):А как вы запросы в MUT делаете? Можно краткий ликбез ?
Внизу эвоскана есть маленькое окошко для кастомных запросов
Сообщение eulledee » 06 окт 2019, 09:10
ToreroSK писал(а):И еще, вот в прошивке ffff68ae это топливный насос, а как проверить или понять какой адрес или переменная к какому пину или к чему относится ?
Привет гугл (сири, алиса етц) - регистры GPIO
eulledee
Сообщение ToreroSK » 06 окт 2019, 12:00
Спасибо
ToreroSK
Сообщение snake74 » 02 дек 2019, 13:51
Всем, привет! После прошивки на 807 прошивку, значительно вырос расход от родной прошивки 899 при установленном эво МАФе. Конфигурация TD05, 560 ЭВО форсы, валы от эво8. Прикрепляю прошивку и лог снятый на х.х.
Помогите, что не так?
EVO7GTA-OEM-JDM_mod-271119.hex
прошивка
EvoScanDataLog_2019.11.27_18.13.35.csv
лог
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение votblin » 02 дек 2019, 23:28
угол зажигания
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение snake74 » 03 дек 2019, 06:21
votblin писал(а):угол зажигания
Что с ним? Куда нужно подвинуть?
snake74
Сообщение eulledee » 03 дек 2019, 06:43
атмосфера как у сток карты для мотора, буст как трубины, Ve обязательно настроить
eulledee
Сообщение votblin » 03 дек 2019, 16:10
Двигать в сторону увеличения, только без фанатизма))), собственно настроить)))
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2019, 19:31
ШЛЗ, я так понимаю, нету? Тримы такие, будто только что сбросили.
Самый первый вариант - форсы не настроены.
Ну и смесь с зажиганием нет смысла слабее сток трековских делать.
Но по сток лямбде я не вижу какого-то огромного перерасхода.
