Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
56
15%
DMA (онлайн настройка)
41
11%
SD
21
6%
коррекции буста/смеси по EGT
28
8%
поддержка мозгом шлз
36
10%
21
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
15
4%
Valet mode
7
2%
Alt maps
29
8%
Large maps
17
5%
Drop boost on high knock
22
6%
лаунч для акпп - реализовано
47
13%
22
6%
Всего голосов : 362
Сообщение Тимофен » 03 июл 2017, 21:13
К сожалению взять не где, у друга точно знаем рхх своей жизнью живёт.
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение georg1970 » 04 июл 2017, 04:10
С эти надо что-то делать, если хотите стабильный хх
Благодарил (а): 262 раз.
Сообщение georg1970 » 01 авг 2017, 13:53
По логам похоже, что рхх вообще умер. Из-за этого смесь на хх очень богатая, мозг усиленно минусует топливо.
Сообщение karma » 26 сен 2017, 18:04
Йо. Трэк, 399 маф, заглушен ЕГР механически, удалены балансиры, стоит каткиллер. Все было отстроено до меня, летом протек лобаш, залило мозги, поставил стоковые контрактные. Посоветуйте, какую прошивку залить?
Почитал шапку, решил залить ГТАшную (правильный ли выбор?), но нужно ли что то править под отсутствие балансира и каткиллер?
Mitsubishi Airtrek Turbo Gaijin 4G63T
karma
Сообщение C00LM4N » 27 сен 2017, 17:15
В гта прошивке форсунки другие, и еще кое-какие настройки.
Для балансиров и катализатора ничего не правится.
Благодарил (а): 585 раз.
Сообщение mikhai.romanenko » 01 окт 2017, 07:47
Всем привет, так что оптимально, какую прошивку использовать для стокового трека.
mikhai.romanenko
Тел.: 89644002223
Сообщение pashoksa » 01 окт 2017, 09:59
mikhai.romanenko писал(а):Всем привет, так что оптимально, какую прошивку использовать для стокового трека.
Стоковую для трека.
pashoksa
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение T.Rex » 01 окт 2017, 13:06
Доброго дня всем.
Какую прошивку можно залить? Валы, форсунки, ДМРВ - ЭВО8. Насос DW. Турбина сток.
Спасибо.
T.Rex
Сообщение AndreyN » 31 янв 2018, 22:23
Подскажите как называется карта с "моментами" переключения (скорость км/ч переключение между передачами) AT?
AndreyN
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение AvtoMoto » 05 фев 2018, 19:38
Парни, какую версию экуфлеш лучше использовать с не оригинальным шнурком 1.3?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2018, 22:48
Да вроде пофиг
Сообщение VVV » 06 фев 2018, 16:48
С неоригинальными работает только древний 1.38 с патчем. Остальные проверяют серийник.
Сообщение C00LM4N » 06 фев 2018, 19:42
Блин, прочитал эвоскан )
Да, только 1.38
Сообщение tihoff » 07 фев 2018, 14:12
Добавлю, если у тебя 10 винда то заливаешь и скачиваешь 1,38. А редактируешь в последней версии
tihoff
Сообщение AvtoMoto » 21 фев 2018, 13:43
У меня сейчас вообще версия 1.29.Сливает,редактирует и заливает.Но другую скачаную прошиву к примеру 80700010 залить не могу.Получаю ошибку An error occurred.See the log for details.
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение AvtoMoto » 21 фев 2018, 13:45
Может винду семерку лучше установить?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2018, 15:49
Сообщение AndreyN » 01 мар 2018, 17:32
AndreyN писал(а):Подскажите как называется карта с "моментами" переключения (скорость км/ч переключение между передачами) AT?
Такие карты вообще есть/ открыты или может ерунду спрашиваю. Хочется ,что бы при тошнилове обороты повыше держались.
AndreyN
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2018, 20:09
Поиск бы давно помог
viewtopic.php?p=114040#p114040
скейлинг для перевода в скорость <scaling name="SpeedAT" units="km/h" toexpr="x*1.32" frexpr="x/1.32" format="%.0f" min="0" max="255" inc="1" storagetype="uint8" endian="big" />
Сообщение AndreyN » 01 мар 2018, 23:19
C00LM4N писал(а):Поиск бы давно помог
Честное пионерское искал. Когда то всю тему от корки до корки прочитал, тогда мало, что понял, сейчас видимо не сильно больше))) еще больше вопросов появилось. Спасибо.
AndreyN
Сообщение sir_valentine » 09 мар 2018, 20:30
Парни, а прочитанное в этой теме применимо к прошивке европейско турбо-аута?
sir_valentine
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2018, 21:49
Вопрос обо всем и ни о чем одновременно
Сообщение VVV » 10 мар 2018, 00:05
sir_valentine писал(а):Парни, а прочитанное в этой теме применимо к прошивке европейско турбо-аута?
Применимо. Но, Валя, у тебя же нет турбо-аута :-)
Сообщение sir_valentine » 10 мар 2018, 15:14
У меня нет, но куда только уже не просят опен портом потыкаться :?
sir_valentine
Сообщение snake74 » 26 июн 2018, 10:24
Добрый день! Парни, подскажите, что необходимо поправить в сток прошивке при установке эвоМАФа? И откуда взять параметры?
snake74
