Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение ToreroSK » 29 янв 2019, 23:23
Адреса в патче вместо этого address="1abb4" ?
Или речь о совсем других адресах?
ToreroSK
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 янв 2019, 05:22
О других
Сообщение ToreroSK » 30 янв 2019, 11:21
С другими будет сложнее
ToreroSK
Сообщение ToreroSK » 01 фев 2019, 17:38
Кто-нибудь может помочь адаптировать? И что с меня требуется?
ToreroSK
Сообщение georg1970 » 02 фев 2019, 01:20
Ну Стас и может помочь, если сможешь заинтересовать его потратить своё личное время на эту затею.
Сообщение Азамат Carisma » 20 фев 2019, 21:11
К Коому обратиться с вопросом о прошивке. Нужно прошить Каризму на моторе от аиртрека, мозг Аиртрек сток. г.Уфа, могу приехать в близкие города, Казань, Ебк, Челяба и т.д. СпасибО!
Азамат Carisma
Тел.: 89273455571
Сообщение georg1970 » 25 фев 2019, 23:11
Если есть опенпорт и эвоскан, то можно по удалёнке
Сообщение prj » 06 мар 2019, 11:33
Здравствуйте,
Пара вопросов, если у кого есть время ответить:
1. На Outlander Turbo на механике, тоже имеет смысл прошивать ROM от Evo 7 GTA (или там что-то другое)?
2. В стоке буст контроль полностью механический (решен просто шлангом из холодной части турбины в актуатор). Возможно-ли контролировать наддув штатным ЭБУ на штатной прошивке? Или на Evo7 GTA прошивке? Установив соленойд и подсыеденив его в ЭБУ?
У эвиков вроде как у всех электронный буст контроль на сколько я видел. Настраивать их умею.
prj
Сообщение pisyakot » 06 мар 2019, 11:40
Привет. На ауте другой проц, аля evo x. Гта прошиву залить туда не сможешь. Штатный ecu Бустом рулит через соленойд.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение prj » 06 мар 2019, 18:15
pisyakot писал(а):Привет. На ауте другой проц, аля evo x. Гта прошиву залить туда не сможешь. Штатный ecu Бустом рулит через соленойд.
ОК, я не открывал ROM ещё не смотрел.
Ты имеешь ввиду что у блока есть буст контроль который просто в стоке не задействован и достаточно подключить соленойд и настроить?
Так как если я правильно помню там с завода было механически вроде сделано когда я смотрел.
Ладно, считаю прошивку оттуда, посмотрю что к чему перед тем как задавать ещё возможно ненужные вопросы.
prj
Сообщение pisyakot » 06 мар 2019, 19:23
двух порт в стоке
pisyakot
Сообщение prj » 04 апр 2019, 13:49
pisyakot писал(а):двух порт в стоке
Всё так.
А где-то есть информация по этому ROM (C7280009), что-бы поправить диагностику для логгинга лоада?
Тоесть точнее какие адреса прописать в MUT таблицу?
Если нет, то пожалуй придётся мне в IDA покопаться...
prj
Сообщение pisyakot » 06 апр 2019, 23:40
не подскажу, я в песочнице пред. процессоров :-D
pisyakot
Сообщение Maximus » 21 апр 2019, 22:50
Доброго вечера Всем кто читает!!!
В общем суть вопроса такова: эво 4 собирается в автомате от трэка...мозг и проводка от трэка mr 988925...
Машина на мапе была и так и хотим оставить....
Так вот нужна прошивка под мап со все возможными патчами лаунч и т.д.
Нам главное завестись и добраться до настройщика...
Кто чем может помочь будем рады!!!
Maximus
Сообщение georg1970 » 22 апр 2019, 06:21
Вам к Стасу или к Коле
Сообщение Maximus » 22 апр 2019, 21:33
Это я уже понял!!)
А как связаться?
Я и в лс написал и на мыло и пока что 0...
Maximus
Сообщение georg1970 » 23 апр 2019, 10:48
Написал им в чате у меня нас. Либо давай свой телефон, добавим тебя в чат
Сообщение Maximus » 23 апр 2019, 11:04
+37369884416
Maximus
Сообщение snake74 » 29 апр 2019, 13:07
Парни, добрый день!
После прошивки на EVO7GTA-807000010_stock-AT_2byte_egr_lean-spool_at-temp (из шапки темы), валит черный дым из выхлопной, что говорит о чересчур богатой смеси. Установлено TD05, форсунки 560 эво, маф 399. Ставлю стоковую прошивку правленую только под форсунки, но с параметрами стокового маф'а машина работает лучше.
Что делаю не так?
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение C00LM4N » 29 апр 2019, 13:30
Сглаживание со стока перенеси
Сообщение snake74 » 29 апр 2019, 15:29
C00LM4N писал(а):Сглаживание со стока перенеси
MAF Smoothing - эту карту со стоковой прошивки прописать?
snake74
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2019, 04:47
Да
Сообщение Rem77781 » 20 май 2019, 13:07
Здравствуйте, подскажите что нужно для онлайн настройки и сколько будет стоить, шлз нужен обязательно?
Rem77781
Сообщение C00LM4N » 20 май 2019, 18:14
А зачем сразу онлайн, если нет даже понимания что и куда?
Сообщение Rem77781 » 20 май 2019, 18:35
понимание есть что и куда, хочется чтоб более опытный человек посмотрел и подправил настройки, онлайн потому что ехать далеко до настройщиков.
Rem77781
