Сообщение KVADRAT » 28 янв 2014, 21:26
сколько параметров у тебя открывает хмл?
Сообщение михаил82 » 28 янв 2014, 21:36
0uch.! писал(а):....мозги тоже как-бэ не 3 рубля.
Два !
Думаю и за полтора рубля отдадут (там даже готовы на решотку радиаторную поменять )))))
Сообщение 0uch.! » 28 янв 2014, 21:41
KVADRAT писал(а):сколько параметров у тебя открывает хмл?
Это мне? Если мне , то он открывает мне все параметры, которые я туда пропишу))) соответственно все, что нужно для настройки.. :D
0uch.!
Тел.: 926-628-79-49
Сообщение KVADRAT » 28 янв 2014, 21:47
Можешь открыть 2битный лоад?
Сообщение Xeed » 28 янв 2014, 22:28
KVADRAT писал(а):Можешь открыть 2битный лоад?
Во-во ... а то весна скоро уже :)
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Marshall » 29 янв 2014, 04:01
2битный лоад)))))))) Многого он вам не даст)))))
Сообщение georg1970 » 29 янв 2014, 05:22
Дык я уже чуть ли не открытым текстом об этом говорю. Со СЖ 9 на нашем бензе ловить нечего по нормальному. Ну да, поедет чуть быстрее, но не значительно...
Сообщение 0uch.! » 29 янв 2014, 06:45
Я этим никогда не озадачивался. И проблем вроде не доставляло. ;)
0uch.!
Тел.: 926-628-79-49
Сообщение 0uch.! » 29 янв 2014, 06:47
А про степень да, этот мотор очень капризен в плане топлива.. Но можно поставить 9-ую прокладку и степень будет 8.5. 95-й держать будет отлично!!! Уже проверенно!!!
0uch.!
Тел.: 926-628-79-49
Сообщение KVADRAT » 29 янв 2014, 06:50
Каким способом умудряешься попадать в нужные ячейки?
Методом повезет не повезет?
Сообщение georg1970 » 29 янв 2014, 06:59
Мих, я ж тебе уже говорил про зоны.
Сообщение 0uch.! » 29 янв 2014, 07:40
KVADRAT писал(а):Каким способом умудряешься попадать в нужные ячейки?
Обороты логируются нормально, а нагрузку вычислить не трудно. Если есть датчик буста, то здесь совсем просто. Если нету, то есть например параметр load calc - его нельзя назвать сверх точным, но посмотреть примерно можно. Можно расставить углы таким образом, чтобы после 160% каждые 20% нагрузки отличались скажем на 3-4 градуса и тогда в логе углов зажигания тоже можно увидеть нагрузку. Ну вообщем проблем то особых нету...
0uch.!
Тел.: 926-628-79-49
Сообщение Marshall » 29 янв 2014, 10:03
Блин, я видимо единственный знаю разницу между битом и байтом. Ладно... поржал в одиночку...
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 10:17
Забрал я со своего старого компьютера наработки по турбоауту.
Он не шьётся нормально ecuflash'ем, потому что CRC считается по 384KiB (аналогично Colt CZT). В Ecuflash'е поддержки такого размера нет (или я ошибаюсь), поэтому в качестве временного решения можно отключить проверку CRC совсем, см. прилагаемый xml (насколько я знаю по крайней мере один аут с таким хаком ездит).
Вечером может сделаю патч для расширенного логирования нагрузки (мне нравится 1% на дискрету, или вообще сделать коэффициент настраиваемым?)
C7280011.xml
патч отключения CRC
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2014, 10:27
Вот отключение проверки црц - это збс.
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 10:45
C00LM4N писал(а):Вот отключение проверки црц - это збс.
На самом деле опасная штука, для своего кольта я потом написал программу, пересчитывающую CRС, только она под виндой не работает :) пока
Rcus
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2014, 11:09
Раскрой тему, в чем опасность?
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 11:14
Просто если неправильно перепрошить с отсутствием проверки CRC, то узнать об этом можно будет только по факту доступа к неправильно записаной части. В подавляющем большинстве случаев двигатель не заведётся, но когда меня спрашивают чего страшного я вспоминаю http://xkcd.com/883/
Rcus
Сообщение Nameless » 29 янв 2014, 12:12
Во, и темка оживилась :)
Сообщение KVADRAT » 29 янв 2014, 15:22
Шот, да говорил, все помню. Мало ли у человека другой подход или найдется новая интересная информация.
Сергей почти тоже самое говорит.
(мне нравится 1% на дискрету, или вообще сделать коэффициент настраиваемым?) - что это значит?) разжуйте пожалуйста)
Сообщение 0uch.! » 29 янв 2014, 17:10
Rcus писал(а):
Просто Леха любит, чтобы все правильно было ;) . А на самом деле все 9-ые ездят без этой проверки и те-же эвеги до Х-ов да и треки тоже и никаких проблем 8-)
П.С. Лех, ты до сих пор в унылом стоке катаешься , или подкрутил уже что-нибудь ? :D
0uch.!
Тел.: 926-628-79-49
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 17:16
Нет, Серёга, у эвиков, треков и т.п. тоже есть проверка CRC, просто для них ecuflash умеет правильно считать контрольную сумму.
Ну я не просто катаюсь, готовлюсь к лету. сделал себе логгер, перепрошивщик (чтобы контроллер не снимать и по CAN'у шить, ecuflash кольт только по k-line шьёт), knock cel портировал, мультимод с разными методами выбора режима и отображением выбранного на дисплее приборки. Лаунч с откатом УОЗ и обогащением пробовал. Правда с наступлением холодов практику пришлось свернуть (сегодня -32, сидеть в машине с неработающим двигателем не хочется)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2014, 17:32
Леха, мож-таки в 807 прошивочку намутишь нам фичей? Мы ведь баблом скинуться можем за работу ассемблерщика )
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 17:41
C00LM4N писал(а):Леха, мож-таки в 807 прошивочку намутишь нам фичей? Мы ведь баблом скинуться можем за работу ассемблерщика )
Я б застрелился это всё на языке ассемблера писать, единственное что я написал на нём - это функции стирания/записи страницы для перепрошивщика (там всё очень хитро с ними).
m32r-elf-gcc, binutils и самописная утилита инъекции кода - наше всё :)
Я не против - скидывайтесь :) Правда тут есть сложность с оценкой себестоимости.
Rcus
Сообщение georg1970 » 29 янв 2014, 17:44
так ты за рулем, ты и объявляй цену. ты ж наверное лучше нас в этом рынке ориентируешься. ну а наше дело будет собрать требуемую сумму. все по чесноку, никаких притензий с нашей стороны не будет...
