Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
59
15%
DMA (онлайн настройка)
44
11%
SD
23
6%
коррекции буста/смеси по EGT
31
8%
поддержка мозгом шлз
39
10%
23
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
18
5%
Valet mode
8
2%
Alt maps
31
8%
Large maps
19
5%
Drop boost on high knock
24
6%
лаунч для акпп - реализовано
50
13%
24
6%
Всего голосов : 393
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2018, 13:08
maf size и scaling. взять оттуда,откуда маф - из эво прошивки
Сообщение envoy » 05 авг 2018, 22:33
Всем привет! У меня прошивка 89970017 но допиленная под мой конфиг машины, сейчас физически заглушил ЕГР, решил и программно отключить, открыл прошивку и обнаружил только 2 таблицы EGR Duty — Neutral и In Gear, для полного отключения не хватает 3 таблиц как у 10ки. Попробую их занулить но что-то кажется это не уберет ошибку. Подскажите есть вариант с xml конфига 10ки перенести остальные таблицы или адреса не совпадают?
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение C00LM4N » 06 авг 2018, 07:48
Залей 807 с уже отключенным, и все
Сообщение envoy » 06 авг 2018, 20:06
C00LM4N писал(а):Залей 807 с уже отключенным, и все
Мне мою прошивку уже 2 раза отстраивали, сначало Ежик потом Сергей, так что не хотелось бы все начинать с нуля :)
сегодня залил с зануленными таблицами, покатаю посмотрю, если джекичан не появится то гуд, в противном случае залью с отключенным ЕГР от 10ки.
envoy
Сообщение snake74 » 11 сен 2018, 08:52
Добрый день! Хотел подредактировать под себя прошивку 80700010, открыл в EcuFlash, а там только АКПП можно редактировать. Помогите разобраться как открыть все другие параметры. Принтскрин во вложении
snake74
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2018, 09:18
В чем проблема скачать экуфлеш из шапки?
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение OzAirtrek03 » 29 сен 2018, 08:21
Rcus писал(а):Я сегодня добрый :)
<table name="Turbo Boost Error Correction - During Gear Shift" category="Turbo" address="5b8c" type="2D" scaling="DynamicBoost">
<table name="Boost Error" address="6188" type="Y Axis" elements="17" scaling="BoostError"/>
</table>
<table name="Base Wastegate Duty - During Gear Shift" category="Turbo" address="5ba4" type="2D" scaling="WGDuty">
<table name="RPM" address="615e" type="Y Axis" elements="16" scaling="RPM"/>
</table>
Hello! I am having trouble with my 3 port solenoid overboosting on gear change under high load.
with these tables added to 899 it should fix it correct? also does anyone have tables for 'Wastegate control - boost error correction timer'.. my xml does not have it.
Or is it just better to run 807 (GTA)?
thankyou
OzAirtrek03
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2018, 12:07
OzAirtrek03 писал(а):with these tables added to 899 it should fix it correct?
Or is it just better to run 807 (GTA)?u
Yep, it should fix it.
But there is no reasons why you shoulnd't switch to 807.
Сообщение OzAirtrek03 » 01 окт 2018, 16:19
ok thankyou - biggest problem is no table for 'boost error correction speed' .. seems to be more than 1000ms
OzAirtrek03
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2018, 18:09
Don't use boost load error correction at all. Zero out all the table.
Сообщение wax07 » 02 окт 2018, 08:16
Хуясе! :D
wax07
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение votblin » 02 окт 2018, 09:15
wax07 писал(а):Хуясе! :D
https://translate.yandex.ru/ :lol: :lol: :lol: :lol:
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 06 окт 2018, 06:22
Автопереводчик всегда чушь пишет.
Сообщение Степанч » 23 окт 2018, 16:03
Всем привет!
Писал в соседней теме:
Сообщение Степанч » 13 окт 2018, 18:53
Всем првет!
Авто полный сток. Ставил глушитель раллиартовский, заодно решил каталик убрать. Походу зря)) Вместо каталика вварил штатный резонатор. Звук конечно класный, но есть проблема. Появились передувы. Проявляются в основном при резких ускорениях. Например при переключении с первой на вторую при педали нажатой на 60-70%, резкий прыжок давления и тачку как за жопу хватают и бубнеж в глушак. Если отпустить педаль и плавно нажать, едет норм. Или на пятой ползем в горку 70 км в час в ручном режиме, резко нажимаем педаль газа ( ну это так для проверки) и сразу скачек давления на 1,2 -1,3 потом плавный откат на 1,1 а оборотов при этом около 3 тыс, бубнеж, отсутствие тяги. Если педалью пользоваться плавно, то едет норм. Каталика для возврата уже нет. Вопрос. Что будет правильней, ставить буст контролер или править прошивку. Если править прошивку, кто возьмется напишите в личку.
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2018, 19:35
Прошивкой правится
Хотя у меня таких проблем не было, может есть какой-то косяк. Например, с вестгейтом или актуатором
Снял логи (было мокро, особо не разгонялся, там несколько разных), хотя прям сильно проблему повторить не удалось (может потому что по прохладней стало) но затупы были. Прошу глянуть логи и направить на путь истинный! Поправить прошивку (естественно не бесплатно) если это необходимо и заодно поставить патч чек по кноку . Спасибо!
Авто полный сток
log.zip
логи
Степанч
Сообщение Konstantinkrsk » 17 дек 2018, 12:32
Степанч писал(а):Всем привет!
Всем првет!
Прошивкой правится
Авто полный сток
в логе чтот лоада никакого нет...
детон до 5 кноков (норма =ноль)
загрузка форс 99% уже на 5тыс.об (норма = не более 90% у отсечки)
лоу трим +7,5. (норма= в районе +-0,1...)
Как там и из-за чего передувы хз, но форсы и насос пора бы обслужить/поменять
Konstantinkrsk
Тел.: 9535859880
Сообщение snake74 » 11 янв 2019, 07:36
Всем добрый день! После установки эво форсунок подредактировал прошивку 807 для форсунок, которая под сток Airtrek. Сейчас долгосрочная топливная коррекция -12,5, расход высокий.
Установлено: TD05, заглушен EGR (ради отключения ошибки и установил 807), Маф сток Трек, Форсунки Эво 560, валы сток Трек.
Прикладываю прошивку и лог. Просьба посмотреть, что сделал не так.
stoyala90119otred.hex
Прошивка
EvoScanDataLog_2019.01.09_18.01.17.csv
Лог
snake74
Сообщение C00LM4N » 11 янв 2019, 08:34
Все так
Крути насторойки форс, сглаживание мафа (если шлз есть)
Сообщение t527rus » 12 янв 2019, 16:12
А зачем крутить форсы?Если давление 3 бара и напряжение соответствует,для чего заниматься подгоном?Про маф соглашусь.На этой зверской солянке там все надо переписывать
Сообщение C00LM4N » 12 янв 2019, 16:58
Потому что одним сглаживанием все не настроишь
Сообщение t527rus » 12 янв 2019, 19:21
Форсунки имеют вполне известные параметры.Не надо их писать от балды.Если железо нормально скомпоновано,всё там настраивается и без форс.Кстати,интересно,где у топика лямбда стоит.Под 807 прошиву она должна стоять в яйцах
Сообщение snake74 » 12 янв 2019, 21:25
t527rus писал(а):Форсунки имеют вполне известные параметры.Не надо их писать от балды.Если железо нормально скомпоновано,всё там настраивается и без форс.Кстати,интересно,где у топика лямбда стоит.Под 807 прошиву она должна стоять в яйцах
Лямбда стоит перед встакой вместо катализатора.
И ещё вопрос, если поставить маф 399 и не изменённую прошивку под сток Трек, должно быть лучше?
snake74
Сообщение t527rus » 13 янв 2019, 04:41
Это кривая установка.В 807 прошивке скорость опроса лямбды отличается от 899.Поэтому цифры коррекций будут разными и,в твоем случае,мягко говоря,недостоверными.Конечно,лучше использовать 399 маф.Я ж не зря писал про кривую установку железа.Нельзя взять что-то и засунуть куда попало.А потом удивляться,почему это не так работает
Сообщение georg1970 » 25 янв 2019, 03:23
Если поставить МАФ от Эво в неизмененную прошивку от сток трека, то будет хрень полная...
Сообщение ToreroSK » 29 янв 2019, 12:52
<scaling name="New fuel pump control _scaling" storagetype="bloblist">
<data name="Original" value="4f222fe66ef3b0120009600d88008905da1060a1cb802a01a0050009da0d60a1db0b20b92a016ef64f26000b00092fe66ef3d0096001c8108903d0086001c8028902e001a0010009" />
<data name="Patched" value="d10d6011c8108909d10c6011c8028b05d10b6211910d622d32168904d1096011cb80000b2101d107920463112239000b212100c7ff7f0009ffff6a06ffff6d90ffff661cffff68ae" />
</scaling>
<table name="New fuel pump control" address="1abb4" category="Patches" type="1D" scaling="New fuel pump control _scaling" />
<scaling name="FuelPump" units="Seconds" toexpr="x/40" frexpr="x*40" format="%.3f" min="0" max="255" inc="0.05" storagetype="uint16" endian="big"/>
<table name="Fuel pump activation" address="1abe6" category="Patches" type="1D" scaling="FuelPump" endian="big"/>
Такой патч описан на первой странице (Включение бензонасоса на заданное время при повороте ключа на ON)
Этот патч можно адаптировать под галант, к примеру прошивка 85850014, найти адрес с тем же кодом:
и заменить его на:
Но в коде учесть что пин на реле бензонасоса не 20 как на эво7, а 21 ?
Или хотя бы проведите ЛИКБЕЗ, можете логику патча описать? Может я всё совсем не верно понимаю в работе прошивок.
Заранее Спасибо.
ToreroSK
Сообщение pisyakot » 29 янв 2019, 19:06
По пинам делать ничего не надо, используются стандартные вывода контроллера. Смысл такой - в коде где активируется насос добавлено условие по времени.
Адаптировать можно, если поменяешь адреса переменных, которые используются в твоем роме
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
