Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Сообщение MRaK888 » 19 окт 2016, 20:45
ребят,ну гляньте логи,подскажите все ли нормально!?
разгон-на-бензине.csv
разгон-на-газу.csv
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Sav74 » 21 ноя 2017, 11:42
EvoScanDataLog_2017.10.19_18.24.13.csv
Гляньте лог пожалуйста,странные подергивания после 0,5 бар.
Sav74
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2017, 14:52
По логу подергивания в большинстве случаев не диагностируются, и этот - не исключение.
Сообщение snake74 » 19 дек 2017, 07:00
Добрый день всем! Помогите разобраться с логами. Записал два лога на 3-й передаче. При записи второго лога машина до 3,5 тыс. оборотов не ехала практически вообще. Стоит TD05, заглушен EGR, в остальном все сток, залита прошивка AIRTREK-89970010_2byte_egr.hex.
EvoScanDataLog_2017.12.18_19.43.41.csv
EvoScanDataLog_2017.12.18_19.47.24.csv
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение pisyakot » 19 дек 2017, 11:28
Детона в логе полно, угол в ретарде, вот и не едет
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение snake74 » 19 дек 2017, 12:23
pisyakot писал(а):Детона в логе полно, угол в ретарде, вот и не едет
Это в обоих логах? Можно поподробнее, что необходимо поменять? Угол зажигания в меньшую сторону?
snake74
Сообщение pisyakot » 21 дек 2017, 12:41
каждый случай индивидуальный, скорее всего бензин не 98
и опрессовку не плохо бы сделать
pisyakot
Сообщение WhiteMoscow » 28 янв 2018, 19:23
Здравствуйте, форумчане! Питаю неугомонные надежды на просмотр моих логов светилами сия форума и дальнейшего наставления на путь истины.
П.С. трек полный сток, катал удален, егр отключен, соленойд 3-х портовый (на показометре имею порядка 0,9 бара, на переключениях 0,9-1). Вероятно фантомные кноки в силу резонансной вибрации термозащиты горячки и еще чего-то, что найти не могу. МАФ профилактически весь прогрет, пропаян, свечи новые.
Бензин в момент записи лога 95(~80%)+98(~20%)
Прошивка из шапки форума ево7gtafull stock правлен только wgcd.
Прошу не бить, не пинать и не плевать - вливаюсь в тематику, лопачу форум :oops: Хочу услышать комментарии людей более компетентных. Заранее спасибо!
Лог и прошивку прилагаю по ссылке http://dropmefiles.com/o1XnK
WhiteMoscow
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2018, 09:06
Сними фишку соленоида и посмотри уйдет или нет.
Проверить давку топлива, в том числе на бусте (на двух педалях раздуть с подключенным манометром).
Опрессовать впуск.
Пролить форсы или проехаться с шлз.
Если все это в норме - искать что звенит внутри или снаружи блока. Но больше похоже на фантом.
Сообщение AvtoMoto » 16 май 2018, 19:00
Парни,помогите.Посмотрите логи.Не могу ума машине дать
EvoScanDataLog_2018.05.16_16.55.11.csv
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение votblin » 17 май 2018, 10:38
Какой конфиг?, там похоже передув жесткий
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение AvtoMoto » 17 май 2018, 15:34
Валы сток,все остальное эво.Все началось после того как поставил эво форсы.Передувы присутствуют так как трехпортовик не могу отстроить.Сейчас до1.5 доходит.Но я не довожу до этого
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Пред.
