Помощь в создании ФАКа
Сообщение jam » 11 сен 2012, 13:47
есть желающий заняться факом?
собирать информацию, обновлять фак, делать всё красиво ссылками :)
для этого надо всегда читать форум и быть в курсе всего :)
Re: Помощь в создании ФАКа
Сообщение Strogan » 11 сен 2012, 21:02
читать форум, быть в курсе, и хотеть писать фак, надо фаната летописца искать :-)
хотя, будь побольше времени, я бы че нит написал.
Сообщение jam » 12 сен 2012, 06:36
вот и у меня с временем облом :)
Сообщение Pashka! » 06 янв 2013, 10:27
предлагаю уже создать закрытую тему для ФАКа и наполнять ее по мере поступления ответов на вопросы.
Например:
- вопрос: "нужны коды ошибок",
- ответом выкладывают таблицу кодов с комментариями
или кто-то просто выкладывает полезную инфу
если информация полезна пишем комент: "прошу добавить в FAQ", модераторы копируют эту полезную инфу, вопрос с ответом в тему с факом или же просто делают ссылку в факе на эту тему (пост).
пы.сы. могу заняться первоначальным наполнением, по мере наличия свободного времени
Сообщение Strogan » 06 янв 2013, 12:12
Паш, начинай! создадим, перекопируем, давай инфу! :)
Сообщение Pashka! » 06 янв 2013, 13:14
ок, чуть позже создам отдельную тему и начну)
Сообщение Pashka! » 09 янв 2013, 11:59
Пока информация для новичков, дальше больше:
Все, почти все, запчасти можно найти на http://www.japancats.ru
Интернет-магазины запчастей: autodoc.ru, emex.ru, exist.ru
Двигатель
4G63T, везде пишут двигатель от ЭВО 8, это так сказать «полуправда»…
отличий много, наверное, основное - это отсутствие маслофорсунок.
Далее по расходникам:
Свечи:
– зазор 0,8
Оригинальные свечи для турбо-трека/аута:
MD343277 или MD357351 - NGK PGR6A (они же 4984) платиновые, зазор 0,7мм
под этими же номерами может быть DENSO P20PR8
MN119489 - NGK IGR6A (иридиевые) зазор 0,7мм
DENSO ссылка на каталог
IRIDIUM POWER - IW20
IRIDIUM TOUGH - VW20
Ngk 6637 / 3484 - Iridium - BPR6EIX
обсуждение свечей тут
Катушки и ВВ провода обсуждение тут
Лямбда-зонд обсуждение тут
Масло обсуждение тут
основная масса ездит на мобиле 5w50
ГБЦ
Валы на ауте и аире разные, у аута валы как на EVO 8 GSR
Валы аута
CAMSHAFT INLET MN 143619
CAMSHAFT EXHAUST MN 143620
Установка головы от ЭВО 8 на аиртрек
Гидрокомпенсаторы:
Стучащий гидрик найти практически не возможно, поэтому меняют все сразу, можно смело ставить Hyundai / KIA 24610 33050 работают отлично
Кто-то отмачивает, но это лотерея…
Прокладка ГБЦ - 1005A700, обсуждение тут
При смене прокладки рекомендую сменить болты на шпильки ARP - ARP 207-4203 Head stud kit. Т.к. штатные болты подвержены растяжению. Последствия растяжения болтов могут быть разные.
Можно купить на http://www.ebay.com
http://www.ebay.com/itm/ARP-207-4203-He ... 3b&vxp=mtr
Комплект для ТО ГРМ + ремень навесного (оригинальные номера запчастей, что покупать оригинал или заменитель выбирайте сами):
Ремень балансира - MD 182295
Ролик ремня балансира - MD 352473
Ремень ГРМ - MD 326059
Ролик натяжной ГРМ - MD 182537
Регулятор натяжителя - MR 984375
Ролик направляющий ремня грм - MD 156604
Сальник балансировочного вала левый - MD 343565
Сальник коленвала передний - MD 343563
Сальник балансировочного вала правый - MD 365697
Сальник распредвала передний- MD 153103 (нужно 2шт.)
Насос водяной в сборе - MD 978552 (Прокладка MD 378593 в комплекте)
Комплект термостата - MD 315301
Ремень навесного оборудования - MN 128695
Ролик натяжителя - MD 374877
Натяжитель - MN 149179 - пишут можно подлатать - заменой подшипника, в ролике MN 149179 поменял только подшипник на коробочке было написано Koyo 62032RSCM (заказывал как Koyo 6203 2RS), подшипник поменялся на раз, из самого ролика был извлечен подшипник с маркировкой KOYO 6203RRSH.
Выпускной коллектор
На турботреках есть беда - лопается коллектор, выход: установка коллектора от турбоаута, он прочнее.
обсуждение тут + немного про обмотку коллектора и куда врезать сенсор EGT
Последний раз редактировалось Pashka! 10 янв 2013, 06:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Pashka! » 09 янв 2013, 13:58
на сегодня все! поехал домой!
продолжу завтра
Сообщение ChiM » 10 янв 2013, 01:04
Большой респект за начало ФАКа конечно, но позволю себе одно замечание. Я думаю стоит убрать информацию о том, что аналогами для наших свечей являются denso iw20 (точно не знаю, но думаю и vw20 это тоже касается), т. к. зазор в этих свечах 1,1 мм при необходимых для нашего мотора 0,8-0,9, что приводит к прострелам и пинкам на бусте (подтверждено многими). Нам подходят свечи iw22 с зазором 0,8
Сообщение Pashka! » 10 янв 2013, 07:39
Ребят, дайте, пожалуйста, права на редактирование моих сообщений в этой теме, или перенесите в отдельную тему, я там буду ковыряться с факом, а тут народ будет замечания и предложения писать
Сообщение C00LM4N » 10 янв 2013, 07:41
Просто пиши что надо дополнить, или целиком версию фака заново - её вставят в сообщение выше.
Сообщение jam » 10 янв 2013, 07:48
да, ты пиши в новых постах, а мы потом склеим всё в отдельной ветке.
Сообщение Strogan » 10 янв 2013, 07:54
ага, ага :) лентяи, лишь бы не ковыряться с настройками :)
Сообщение Pashka! » 10 янв 2013, 13:29
График регламентных работ ММС >>>>
Двигатель
Свечи:
– зазор 0,8
обсуждение свечей тут и тут
Лямбда-зонд обсуждение тут и тут
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113 (даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
ГБЦ
Валы
Валы аута
Выбор распред валов >>>>
Обсуждение валов KELFORD 272 плавно перешедшее в выбор валов >>>>
Гидрокомпенсаторы:
Подбор прокладки >>>>
КАЛЬКУЛЯТОР СЖ >>>>
ГРМ и всё что с ним связано>>>>
Термостат водяного охлаждения >>>>
Выпускной коллектор
Обсуждение температуры выхлопных газов [EGT] >>>>
Датчики
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки >>>>
датчик коленвала подходит от сонаты 2 литра (ТАГАЗ) - 3931038060 номер датчика
Облеченные шкивы коленвала и навесного оборудования >>>>
Свап двигателя:
ЭВО 7 ГТА на аиртрек >>>>
4G64->4G63T >>>>
Двигатель от ЭВО 8 и все что с ним связанно + немного про гильзовку >>>>
Диагностика, чтение логов, прошивка
Аиртрек/Аутлендр:
Для чтения/стирания ошибок и записи логов достаточно обычного K-L-line адаптера, типа такого >>>>, но с этим адаптером проги, которые используют адаптер на микросхеме ELM любой серии, работать не будут!!!
Адаптеров на микросхеме ELM полно на http://www.ebay.com, достаточно набрать в поиске ELM327
Bluetooth-адаптеры удобны только для чтения/стирания ошибок и визуального мониторинга некоторых параметров с помощью смартфона, имеют лаг в отображении показаний примерно 1секунду.
Думаю Wi-Fi адаптеры в этом плане будут быстрее.
OpenPort 1.3
OpenPort 2.0
Для прошивки Аиртрека достаточно OpenPort 1.3, как и где купить тут >>>>
Для прошивки Аутлендера только OpenPort 2.0, купить можно тут >>>>
Турбокомпрессор и все что с ним связано
Трансмиссия
Установка LSD в трансфер. Аиртрек/Аутлендр >>>>
Подходит от эво РС с 7-го по 9-й
список запчастей ремкомлекта раздатки и акпп именно с аиртрека
md752800 (не брать mr534367) прокладка автомата
md755373 - разиновое кольцо
md755526 - сальник
mr967673 - сальник
mr581295 - сальник
mr581855 - сальник
mr980100 -сальник
2721a067 кольцо сальника
md743612 - резиновое кольцо
md000312 - металическое кольцо
mf660036 - металическое кольцо
двухкромочный сальник из ремкомплекта не подходит, покупать только россыпью!!!
на Outlander TURBO:
MD 727944 Mitsubishi Кольцо уплотнительное
MD 752659 Mitsubishi Кольцо уплотнительное
MN 132370 Mitsubishi Сальник
MR 581295 Mitsubishi Сальник
MR 581855 Mitsubishi Сальник
MR 980100 Mitsubishi Сальник
«есть замена нашим раздаткам, раздатка от эво с парой 3.007, ставишь свою крышку вместо ацд-ой регулируешь подшипники и вуаля - РС-ный трансфер!!! По поводу пары чуть другой даже не парюсь, но тем не менее проверяется мной в боевых режимах пока все ок!!!» ©max-deikin
Установка LSD в задний редуктор. Аиртрек/Аутлендр >>>>
Подходит от эво РС с 1-го по 10-й
«Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf » © iPetroffich
Задний редуктор >>>>
на аутах и треках задние редукторы разные (отличаются крепежом передним)!!! А на треках все одинаковые 2.0; 2,4; 2.0 турбо
Трансмиссия Аиртрек (АКПП)
FAQ по АКПП >>>>
Трансмиссия Аутлендр (5МКПП)
Передаточные числа КПП Outlаnder Turbo >>>>
главная пара 4,529
1-я 3,333
2-я 2,105
3-я 1,407
4-я 1,031
5-я 0,720
зад.ход - 3,363
Кпп эво на ауттурбо >>>>
Подвеска
Последний раз редактировалось Pashka! 11 янв 2013, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pashka! » 10 янв 2013, 15:15
завтра продолжу.
Сообщение Nameless » 11 янв 2013, 10:55
Респект! но по свечкам то поправь:-)
Сообщение Pashka! » 11 янв 2013, 11:11
по свечка написано:
Свечи:
– зазор 0,8
и ссылка на каталог, я не с потолка эти маркировки взял, есть сомнения - не покупаем
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... xt&no=3918
п.с. ну если оч сильно смущает, уберу конечно, но в каталогах то останется :)
Сообщение Pashka! » 11 янв 2013, 13:42
ДВИГАТЕЛЬ
СВЕЧИ:
– зазор 0.8, установка свечей с бОльшим зазором приводит к прострелам и пинкам на бусте.
в каталоге есть ошибка:
наши свечи IW22 и VW22, зазор свечей смотрим тут и тут
КАТУШКИ и ВВ провода обсуждение тут
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
МАСЛО обсуждение тут
ГБЦ
Валы
Валы аута
Гидрокомпенсаторы:
КАЛЬКУЛЯТОР СЖ >>>>
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС
Вентилятор, моторы вентиляторов >>>>
Основной радиатор охлаждения >>>>
Датчики
Широкополосный лямбда-зонд >>>>
Свап двигателя:
4G64->4G63T >>>>
Аиртрек/Аутлендр:
OpenPort 1.3
OpenPort 2.0
ТУРБОКОМПРЕССОР и всё что с ним связано
ТУРБИНА и все что с ней связано >>>>
ВестГейт. Проблемы/решения >>>>
Какие турбины на каких Эво стоят в стоке >>>>
TD04-19T >>>>
TOMEI 1 и TOMEI 2 или как отличить их при покупке >>>>
Одеяло на турбину >>>>
ВПУСК
Переборка дросселя с заменой сальников >>>>
Опрессовка впуска >>>>
Нулевик - ЗА и ПРОТИВ >>>>
Egr >>>>
Маслопомойка своими силами >>>>
Установка блоу-оффа >>>>
Установка фронтального интеркулера на Airtrek Turbo >>>>
Установка фронтального интеркулера на Outlander Turbo >>>>
Установка фронтального интеркулера на RVR Turbo >>>>
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Форсунки >>>>
Установка Вальбро >>>>
ВЫПУСК
Выпускной коллектор
Обсуждаем Турбо выхлоп >>>>
Борьба с большим расходом >>>>
ТРАНСМИССИЯ
md755526 - сальник
mr967673 - сальник
mr581295 - сальник
mr581855 - сальник
mr980100 -сальник
на Outlander TURBO:
FAQ по АКПП >>>>
главная пара 4,529
1-я 3,333
2-я 2,105
3-я 1,407
4-я 1,031
5-я 0,720
зад.ход - 3,363
ПОДВЕСКА
Тормоза и все, что с ними связано. >>>>
Последний раз редактировалось Pashka! 11 янв 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pashka! » 11 янв 2013, 14:05
всё. вернусь на следующей неделе.
всем хороших выходных :auto-nx:
Сообщение ChiM » 11 янв 2013, 14:31
Pashka! писал(а):по свечка написано:
Свечи:
– зазор 0,8
В твоей ссылке указан необходимый зазор для турбоаира 0,8
Реальный же зазор свечей IW20 смотри тут http://www.globaldenso.com/en/products/ ... /spec.html , а свечей VW20 тут http://www.globaldenso.com/en/products/ ... /spec.html
Проще говоря, напутали в каталоге применимость свечей для аира
Сообщение Pashka! » 11 янв 2013, 17:20
пасиб! твои ссылки прилеплю
Сообщение Pashka! » 11 янв 2013, 17:31
если кому еще есть что добавить или что-то нужно исправить, пишите не стесняйтесь :)
Сообщение Strogan » 11 янв 2013, 21:16
Набор грм - надо писать сразу номера роликов производителя, так как в родных коробочках митсу приходят подшипники койо и нтн.
Сообщение Pashka! » 12 янв 2013, 11:43
давайте номера из оригинальных коробочек - добавлю.
а так exist и пр. много замен выдают, и ntn, и skf, и koyo
Сообщение Pashka! » 14 янв 2013, 20:21
Антоха, загляни в коробочки с роликами, у тебя же оригинал лежит, чего там написано?
Вернуться в Работа форума и административные вопросы
