Замерил октановое число 98 бензина.
Сообщение partizan55 » 14 авг 2013, 18:21
Все на видео. Бензин был залит на заправке Газпромнефть.
Прибор показывает реальное "по заявлению создателей" октановое число минусуя присадки.
Последний раз редактировалось partizan55 14 авг 2013, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замерил октановое число 98 бензина.
Сообщение KVADRAT » 14 авг 2013, 19:20
Вот шакалы. Зла не хватает...
Колян, а лукойл и роснефть есть возможность замерить?
Сообщение El_Barto » 14 авг 2013, 21:25
И БП тоже не мешало бы.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение Лёха 62 » 14 авг 2013, 21:50
Бля это пиздец
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 21:54
Мне лично пофиг, присадками догоняли октан или нет. Лишь бы присадки были нормальные (а не ферроцены) и не разлагались через неделю простоя.
98 стоил бы писец как дорого, если его не догонять присадками.
От мтбэ вреда нету.
Сообщение partizan55 » 14 авг 2013, 22:50
Серег, я с тобой согласен на счет присадок но! пусть догоняют с 95 я это еще могу как то понять, но как с 92-93 натягивать 98 это какой то беспридел.
Сообщение partizan55 » 14 авг 2013, 23:08
В следующий раз посмотрим 95G Drive
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 23:14
Ну это уж у какого какой бензин есть )
Проверь московский лукойл 98, при случае ) С думаю там 95 должен быть, не меньше.
Сообщение partizan55 » 14 авг 2013, 23:45
KVADRAT писал(а):Вот шакалы. Зла не хватает...
Как в Москву поеду, там замерю, в Калуге только Газпромнефть с 98 и все, ТНК там только 95 вроде но надо точнее глянуть.
Сообщение deniska » 15 авг 2013, 01:07
partizan55 писал(а):Серег, я с тобой согласен на счет присадок но! пусть догоняют с 95 я это еще могу как то понять, но как с 92-93 натягивать 98 это какой то беспридел.
+100
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Успокою » 15 авг 2013, 05:21
подливайте ацетончику)
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение михаил82 » 15 авг 2013, 07:22
Исключительно ЛУКОЙЛ лью. Ахуенное топливо. Тьфу тьфу тьфу ... Несглазить бы.
Сообщение belial » 15 авг 2013, 07:59
михаил82 писал(а):Исключительно ЛУКОЙЛ лью. Ахуенное топливо. Тьфу тьфу тьфу ... Несглазить бы.
У нас он давно споршивился!!
Бензин на сколько я знаю припадками догоняют чуть ли не с 80 го.
Сколько такой приборчик соит и где взять?? Можешь сделать тест метанола и метанола с бензом?
Охеренная тема для тюнячих мозгов! Прибор в бак на постоянку из него провод на мозг ! Откалибровать правильно и готовый датчик октана!! Делай корректировку как хочешь!! Надо на валить, лей метанол прям в бак - и дубась!!
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение partizan55 » 15 авг 2013, 17:47
Сделал замер на одинокой заправке с названием "АЗС" то же 98 бензина класса евро-5, на 2 рубля дешевле Газпромовской азс
прибор показал 96 октан.
Последний раз редактировалось partizan55 15 авг 2013, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лёха 62 » 15 авг 2013, 18:02
partizan55 писал(а):Сделал замер на одинокой заправке с названием "АЗС" то же 98 бензина класса евро-5, на 2 рубля дешевле Газпромовской азс
Вот так сюрприз))) так и думал что на простых бензо правках бензин лучше
Лёха 62
Сообщение partizan55 » 15 авг 2013, 18:03
Сам реально удивился, думал тут то сча и будет 76 ан нет.
Сообщение dato » 15 авг 2013, 19:32
http://www.oktis.ru/buy/
Сообщение belial » 15 авг 2013, 19:54
Все равно вопросы есть:
Какой максимальный октан он видит.
Какое у него питание
Как работает,, если нажать кнопку пуск он все время считывает или несколько секунд?
belial
Сообщение partizan55 » 15 авг 2013, 20:10
belial писал(а):Все равно вопросы есть:
1. от 75..99,9
2. батарейки АА 1.5x2шт
3. нажал, если появились 00 значить все ок можно замерять, если --- то есть грязь поверхности которая замеряет, либо еще что то.., делается 3-и замера по показанию последнего судят, потом он выключается сам, думаю там таймер простой стоит.
4. для измерения хватит обьем емкости 80мл.
Сообщение belial » 15 авг 2013, 20:28
1. от 75..99,9
Те 110 октан он не знает, только до 100??
belial
Сообщение Лёха 62 » 15 авг 2013, 20:44
Скорее всего циферблат рассчитан до 99
Лёха 62
Сообщение partizan55 » 15 авг 2013, 20:48
тут 98 то не найти а ты 110 )))
но помоему его отколибровать можно.. надо инструкцию почитать..
Сообщение partizan55 » 18 авг 2013, 20:12
и так замер 95G Drive показал 95 октан, правда по началу показания были не стабильные.
Сообщение andru38 » 19 авг 2013, 08:22
Не много занимаюсь бензином, октан это еще не показатель по составляющим бенз может быть говно колное !
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение andru38 » 19 авг 2013, 08:23
А это проиборчик не покажет.
andru38
